Opel Zafira: motor valt stil
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z 1.8 XE
Auto sinds kort in bezit.
Motor valt ineens uit onder het rijden, ik kan dan gelijk weer starten . Probleem doet zich dan op een later tijdstip weer voor dit kan enkele minuten zijn of dag of week.
Auto uit gelezen code P 0340 Nokkenassensor incorrectsignaal
P 1600 Herprogrammeer of vervang electronische regelaar ( ECU )
P 0606 Herinitialisatie besturingseenheid
P 0335 Krukassensor incorrectsignaal
Nieuwe sensors besteld blijken de sensors al vernieuwd te zijn. Dus deze niet nogmaals vernieuwd.
Iemand een idee.
Caveman 1
435 km
Ecu. Gaan om de haverklap defect. O.a. Actronics kan ze controleren en eventueel repareren.
moderator 32.365 km Reageer
Gaan we naar kijken.
Caveman 1 Topicstarter 435 km Reageer
Op de beurs met actronics gesproken zou inderdaad kunnen. Komende week opsturen, maar waar zit de ecu ?
Boven op het inlaatspruitstuk, bestuurderskant
Ok bedankt ik heb het vandaag opgestuurd dus even afwachten.
Ecu teruggekomen van actronics helaas defect . Reeds een nieuwe ecu besteld dus word vervolgt. Komende week inbouwen.
Konden ze deze niet repareren?
Nee helaas niet .
Vandaag is de ecu ingebouwd en ingelezen. Tot nu toe rijd ie prima en zonder problemen.
Sinds vandaag heeft ie het weer. Echter nu valt de motor niet uit. Nu tijdens starten moet ik doorstarten voordat dat de motor aanslaat . Dan blijven de lampen van antislip aan. Zet ik de motor gelijk weer uit en start ik motor weer gelijk geen problemen meer ook geen lampjes die blijven branden. Vreemd.
