Opel Frontera: Motor wil praktisch niet meer lopen na lange stistand
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C.20E U9
Hoi Forum leden.
Heb hier eeen frontera 2.0 benzine staan uit 1993.motor C2.0E U9
De auto is rijdend ongeveer 14 weken geleden neer gezet,start motor gaat goed rondt,motor slaat soms wel aan en wil dan heel beroerd stat.lopen.
Gasgeven gaat niet en slaat dan af,soms wil ie even stat. blikjven lopen.
De verdelerkap/rotor/bougies en kabels heb ik al verv. omdat de vonken langs de kap afrolden.
Benzine komt er tot aan de verstuivers.
Is dit type al uit lezen,zo ja hoe ?
Kan van alles verzinnen natuurlijk maar wat.
Werdt me vertelt over klepstoters die leeg lopen waardoor er géén lucht meer in of uit kan !!!!
Mogelijk dist.riem versprongen !!!
Mogelijk uitlaat dicht (gevroren) !!!
Zou kunnen dat Krukassensor stuk is,maar wil graag eerst uitlezen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties en voor iedereen een fijn en gezond 2011.
diesel johnny
540 km
al 15 jaar lid
Auto is uit te lezen - zowel codes als data. Heb je een Tech-1 of een goede aftermarket scanner voor nodig.
Foutcodes gaat ook met de paperclip truuk: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,bedankt vvor de mooie site.
Is zeker zeer interresant,ook voor de toekomst.
Het probleem heeft zich zelf opgelost,toen het begon te dooien liep de motor weer,er is dus iets bevroren geweest,maar wat,mogelijk toch de uitlaat,er was benzine druk genoeg tenminste.
diesel johnny Topicstarter 540 km Reageer
Ik had hier een Ibiza waar de vonken, tijdens de vorst hoor, uit de bobine sloegen.
We hebben het ingespoten en hij begon weer te lopen, die had maar twee weken stilgestaan.
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
