Opel Frontera: onderdeelnummer ???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2.2SE / Y2.2SE
Hallo, wie kan mij helpen aan het onderdeelnummer van een stappenmotor ( stationair toerentalklep ) voor de X of Y2.2Se motor ??
Bouwjaar: Vanaf 10 - 1998
Wie heeft er zo'n auto en kan evt voor mij kijken ???
Alvast bedankt !!!
URL=http://img262.imageshack.us/i/cimg333464...][img]http://img262.imageshack.us/img262/5858/...[/img][/url]
johan-manta/vectra
425 km
erbodige vraag misschien maar heb je al geprobeerd
om de stationer toerental sensor van je gasklep huis af te halen en schoon te maken
Stappenmotor is helemaal stuk en al weggegooid !!!!
Moet echt een nieuwe hebben, maar ik heb geen onderdeelnummer !!!
johan-manta/vectra Topicstarter 425 km Reageer
hen al voor je gekeken in tis
of ik kijk er overheen of het staat er niet in
maar kan het niet vinden
misschien later
Nou ik heb zelf ook tis, maar hoe kom ik aan de onderdeelnummers dan ???
Het gasklephuis met de daaraan stappenmotor en potentiemeter heb ik wel Tekening nummer: T4812
En ja..... bij tis is deze genaamd: "stationair toerentalklep"
Ik heb het even opgezocht in EPC: cat. nummer 8 28 893 of partnumber 92061898.
Ik hoop dat je er wat aan hebt, prettige avond, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
ik weet de naam stationertoerental regelaar
heb ik ook naar gezocht.
maar iemand heeft een suggestie zie ik
[quote=ernst2884]Ik heb het even opgezocht in EPC: cat. nummer 8 28 893 of partnumber 92061898.
Ik hoop dat je er wat aan hebt, prettige avond, Nico.[/quote]
Mooi, dan kan ik nu eens gaan zoeken om er eentje ergens te bestellen!
Ik had nl al vaker gezocht op auto-type etc., maar nergens op internet hadden ze ze stappenmotor tussen de onderdelen staan! Net alsof hij er niet op hoort, maar er wel deglijk zit!!!
En...wat is nou weer EPC voor iets???
Ps, Nico bedankt
Kleijn, jij natuurlijk ook bedankt.
EPC is Electronic Parts Catalog
Nico.
johan-manta/vectra: als je wilt reageren gebruik dan het tekstveld ONDER de laatste reactie waar "antwoord direct" boven staat en NIET de "citeren" button. Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
Ok, sorry, doen we.
Nico, ik heb iets gevonden, op jou vermelde nummer: alleen voor:
DAEWOO NUBIRA 2.0
DAEWOO LEGANZA 2.0
DAEWOO ESPERO 1.8
Staat niets voor frontera X/Y2.2SE !!!
Graag Nieuwe Nummer !!!!!
Dank U
Goede morgen,
ik heb nog even gekeken of dat nummer ook op andere types wordt gebruikt, maar helaas, alleen op de Frontera. Als dat 92061898 nummer op een ander GM onderdeel (dus ook Deawoo) gebruikt wordt, kan je dat ook gebruiken, het eerste nummer dat ik gaf is Opel specifiek, dat 92.. nummer voor alle GM produkten.
Dus ik zou zeggen ga maar voor die Deawoo delen, die zul je eerder vinden als een voor een Frontera.
Succes, Nico.
Nou, vroeger begonnen, volgens mijn mening, de org. opel nummers met 90 en sinds die zijn omgenummerd, met 16
Maar, eh, jij denkt, die ik heb gevonden, kopen waar helemaal NIET bij staat vermeld, dat hij ook voor opel is??
De enige die ik dus heb kunnen vinden moet dan uit engeland komen, is niet voor mezelf! De gok nemen?
Lijkt wel verdacht veel op de stappenmotor van de Kleinere opel motoren.
dan doel ik op de C12NZ C14NZ C16NZ C18NZ X12SZ X14NZ X16SZ X16SZR C14SE C16SE.
Willem
Ik kan natuurlijk niet zien wat jij eventueel daar aangeboden krijgt, maar als 92061898 als partnummer gebruikt wordt op bijvoorbeeld die Deawoo's dan zouden die moeten passen. Zou ook goed kunnen, want het zijn van oorsprong allebei aziatische producten, de Frontera is Izusu, en de Deawoo is Koreaans...
Dat zou dan toch ook in Nederland wel op de sloop te vinden zijn?
Succes, Nico.
is een ecotec motor ook aziatisch dan?
Ze plakken die Ecotec kappen overal op tegenwoordig.
maar dit gasklepje ziet er anders aardig GM uit (zelfde sensoren als de GM multec gestuurde opel motoren, en dat geld voor de stationairt stappenmotor als de gasklep positiesensor).
Opel gasklep voor de 1.4 16V en 1.6 16V motoren t/m 2001 met een GM Multec aansturing
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
nou, voor dit type heb ik er hier 1 voor me liggen en zover ik hier zie is dat de boutjes ervan ongelijk zijn qua afstand va de st-motor.
Vanaf buitenzijde gezien Kortste afstand va st.motor, (hart boutgat gemeten) = 5mm en.......Langste afstand va st.motor (hart boutgat gemeten) = 7 mm, ook zit er verschil in de boutgaten! Die van afstand van 5mm is gat doorsnede= 4x5 mm (ovaal) en die van afstand van 7mm= 6mm (rond)
Verder zit dan de stekkeraansluiting ergens anders (kabelboom lang genoeg daarvoor?) en wie zegt dat de plunjers hetzelfde zijn?, even diep, even bol, plat, punt??
Klopt helemaal Johan.
Bij de stappenmotor van de Multec Opel motoren zitten de bevestigingen ook op ongelijke afstand.
ik denk jouw stappenmotor dus vrijwel gelijk is aan die van deze multec motoren.
Willem
ik kwam deze tegen op deze site, en zo te zien is de stappenmotor van de Daewoo/chevrolet modellen ook gelijk aan die van opel:
[img]http://img96.imageshack.us/img96/6971/31...[/img]
maar met alle respect
ze kunnen met het chassis nr toch wel zo,n ding bestellen
zo uniek zal die toch niet zijn
die motor word in meerdere type,s gebruikt
welke types dan?
Kijk, alles wat hierboven staat, kan ik op internet bevestigen.
Maar er staat werkelijk nergens de frontera 2.2 va 10-1998 bij!
Ook zelfs niet op google!!
Zodra ik kan gaan zoeken op bv een website met onderdelen, waar ook ter wereld bijna, staat nergens voor deze 2.2 frontera een stappenmotor vermeld, wel vele andere delen!
Oh, wel bv op engelse forums, over het probleem met deze st motor, maar daar schrijven ze ook geen onderdeelnummer!!
zal morgen mijn vrienje eens bellen
die is chef bij de opel kijken wat die zegt
je hoort nog
Als je dat wilt doen, heeeel graag!!
Alvast bedankt
bij dit demontagebedrijf hebben ze ook nog een aardige voorraad aan losse onderdelen.
http://www.kleingunnewiek.com/onderdelen...
gr rené
Waarom bestel je dit niet via een opel dealer ?
opc8275 15.575 km Reageer
[url=http://img412.imageshack.us/i/scannen000...][img]http://img412.imageshack.us/img412/200/s...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
nu moet het lukken uit het gm hoofd kwartier zelf
Kortom, de nummers die ik in het begin al heb aangegeven. Ze zijn helaas specifiek voor de Frontera, waarschijnlijk een net iets andere regelkarakterestiek. Alleen gaf Johan aan dat dat 92061898 nummer ook bij Deawoo voorkwam, als dat zo is dan weet ik zeker dat je die kunt gebruiken, dus dan kan hij daar naar gaan zoeken. Bij Daewoo kan ik niet naar de nummers zoeken, je kan het daar eens opvragen bij de dealer op welke auto ze zitten.
Succes Nico.
heb even een mail naar opel nl gestuurd
En? ben je nog verder gekomen met de onderdeelnummers?
Nico.
och is niet de eerste keer
dat ze eerst alle moeite doen
en vervolgens niets meer laten horen
Ook niets meer gehoord van de mensen, die ze nodig hadden.
Had ik voor gemaild, maart geen reaktie gehad of ze hem wel wilde uit Engeland .
Dus zullen we het nooit weten, zo.
Ik had ook voor deze mensen de moeite genomen, omdat ik in de ziektewet thuis zat.....3 hele dagen
( van smorgens vroeg, tot savonds laat, middernacht!! )
Nu ik ook weer bezig ben, en geen reactie had gehad, duurde het weer even, mijn excuses daarvoor.
I.I.G, Jongens BEDANKT VOOR DE / ALLE MOEITE.
oke oke altijd handig
kan ik uitscheiden met zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
