Opel Frontera: start problemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2v6
hoi
ik heb hier in de garage een opel frontera met start problemen.
als ik hem start slaat de motor wel aan maar valt hij na 2 sec. weer uit.
ook begint het 3e remlicht en de kenteken verlichting te branden bij het starten.
als hij bijna afslaat zakt de benzine meter ook eerst een stuk naar beneden en dan valt hij uit.
als ik het contact inschakel begint de benzine meter op te lopen maar als ik op de rem druk of de verlichting inschakel zakt de benzine meter weer na beneden. ook als ik de spanning op de pomp wil meten meet ik steeds verschillende waardes.
wie kan mij hierbij helpen of heeft dit soort problemen eerder gehad?
pimdekrom
150 km
al 15 jaar lid
dynamo en accu nakijken profesional
Dag Pim,
Heeft je auto een trekhaak? Controleer dan de elektrische aansluiting (stekkerdoos) op zoutsporen.
Kijk eens naar de multistekker onder de bestuurdersstoel en meet daar spanning en massawaardes
De massa van de pomp-en dus ook de benzinemeter- loopt via en is gemonteerd op de langsbalk linksachter en geeft wel eens problemen.
Het lijkt dus op een massprobleem bij de achterkant, vandaar ook je vreemde metingen met remmen/verlichting en zo.
meten is weten.
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
