Opel Insignia 2012: motormanagement p017 raar geluid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Hallo allemaal,
Even voorstellen, ik ben nieuw op dit forum. Mijn naam is Karel.
Ik heb een Insignia a country uit 2012, full options. Na 9 maanden rijden in deze droom van een auto
ben ik 2 weken geleden door de wasstraat gereden met bodem reiniging. Nadat de auto uit de wasstraat kwam brandde direct het motormanagement lampje. De auto houd zich in tijdens het rijden en stottert tijdens het rijden, dit met veel geluid (een soort metaal op metaal geluid). Hierna direct naar de Opel dealer gereden. Dag 1: Foutcode P017, de stekker van de nokkas bank 1 sensor B nat geworden. De dealer heeft deze uitgelezen en verholpen. Na ongeveer één uur brandde het motormanagement lampje opnieuw.
Dag 2: Opnieuw naar de dealer. Nadat zij 2 minuten onder de motorkap hebben gekeken constateerde zij dat er een nieuwe ketting, nieuwe inlaat en nieuwe uitlaat nodig was! Na mijn inziens heel vreemd.
Direct naar een Bosch garage gegaan. Zij adviseerde nieuwe sensors. Deze vervangen, code weer terug ( inlaat uitlaat en alle waardes zijn volgens de uitlees computer goed +/- 10 kilometer gereden met computer aangesloten. De auto houdt opeens in dan geeft die weer vol power. Soms als de auto stationair draait, lijkt alles binnen uit te vallen en bromt de auto heel raar, alsof die uit wilt vallen. De ene rit maakt de auto meer herrie van een metaal op metaal geluid als de andere rit. Wie kan mij helpen of heeft een idee wat het zou kunnen zijn?
insignia2012
105 km
al 3 jaar lid
Zit je paravan afvoer niet verstopt en komt er daardoor water op plekken waar het niet moet komen?
kaleido 1 158.840 km Reageer
Bedankt voor je reactie nee deze zit niet verstopt , en zo ver ik kan zien is de ecu ook droog gebleven . auto heeft bodem reiniging gehad daar na zijn de problemen ontstaan (helaas is ooit de bodem plaat onder de motor niet terug gemonteerd naar onderhoudt )
insignia2012 Topicstarter 105 km Reageer
Wat voor storing code heb je ?
P017 . ...
Achter de P code heb je 4 cijfers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
