Opel Insignia 2017: Schakelaar/switch Interieurverlichting
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: B16SHT, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 125
Goedemiddag,
Weet iemand toevallig waar de deurcontact schakelaar verstopt zit van de deur rechtsvoor (passagierszijde) Opel Insignia A Sports Tourer 1.6T (2017) waardoor interieurverlichting, instapverlichting en grondverlichting onderkant deur gaat branden. Soms werkt hij wel en dan weer niet bij het openen van de deur bijrijderskant.. De interieurverlichting, instapverlichting en grondverlichting onderkant deur werken wel als de andere deuren open gaan. Lampjes zijn dus allemaal goed.
Iemand toevallig ervaring met dit euvel?
Mvg,
Dubbelhuis
b.dubbelhuis
190 km
al 7 jaar lid
Het deurcontact zit tegenwoordig bijna altijd verwerkt in het portierslot. Veelal is bij dit soort klachten het betreffende slot defect. Uitlezen en metwaarden controleren met een merkspecifieke tester kan ook helpen om de oorzaak boven water te krijgen.
harry4203 39.520 km Reageer
Dank voor je snelle reactie harry4203,
Dit houd dus in dat dan het hele slot vervangen moet worden als dit het euvel is, of is dit een los onderdeel dat hierin verwerkt zit...? Hij moet eind februari naar de dealer voor APK en beurt, zal dan vragen om hem uit te lezen en kijken wat hier uitkomt.
Zal het leven aten weten hier in dit topic wat het probleem was en of het dan opgelost is!
Nogmaals dank,
Mvg,
Dubbelhuis
b.dubbelhuis Topicstarter 190 km Reageer
Smeren wil ook wel eens helpen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dank voor je reactie Kaleido 1,
Ik heb voor de zekerheid het slot systeem ingespoten, misschien dat het wat uithaalt. Het vreemde is ook dat hij het de ene keer wel doet en dan weer niet als de deur open gaat... Je zou zeggen als de schakelaar/switch kapot is dat hij het dan helemaal niet meer doet!
Mvg,
Dubbelhuis
Gebruik wel iets van een wd40 ofzo, vaak treden dit soort klachten op juist omdat er gesmeerd wordt met een soort spuitvet oid. vet trekt veelal vuil aan met alle gevolgen van dien.
Is een kleine microschakelaar die door oud vet en vervuiling wel eens blijven plakken .
Controleer ook de bedrading in stekkers op oxidatie.
Het is weer zover harry.
@ Kaleido 1, klopt wat je zegt met vet, ik heb ook inderdaad ook wd40 gebruikt. Kijken of het wat uithaalt...
Update:
Auto vandaag weggebracht voor beurt en APK + probleem met deurcontact. Oorzaak is gevonden na demontage van het deurpaneel, geoxideerde kabel wat slecht contact maakte. Kabel gerepareerd en alles werkt weer zoals het hoort. Allen bedankt bedankt voor het meedenken...!
Gr, Dubbelhuis
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
