Opel Zafira: na vervanging complete set distributieriem diesel geluid zafira
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Vraag aan iedereen die dit bekend voorkomt en misschien een oplossing weet?
In januari complete distributieriem laten vervangen,inclusief spanrollen en waterpomp, dus compleet. ( bij circa 162.000 km )
Nu maakt de Zafira sinds enige tijd ( +/- 2 maanden volgens mijn vrouw eigenlijk van af het begin ) een geluid wat ik volgens mij het beste kan omschrijven alsof ik een lichte diesel auto rijdt.
Bij de Garage waar ik dit heb laten doen is de Zafira terug geweest, ze hebben de hele beplating/kappen nog eens verwijderd maar kwamen tot de conclusie "hebben niets kunnen vinden, waarschijnlijk door de stroefheid/nieuwe distributieriem zou dit waarschijnlijk te verklaren zijn/oorzaak zijn". blijft het aanhouden, u heeft 2 jaar garantie. ( Wat ik zelf raar vindt, daar ik vroeger zelf vaak aan auto's gesleuteld heb is dit voor mij de eerste keer is dat ik zoiets heb meegemaakt/heb gehoord.)
Bij koude start is geluid minder, naarmate je langer ermee rijdt neemt geluid toe.
heb er zelf ook nog eens naar gekeken en geluisterd en heb het vermoeden dat dit geluid van de riem is maar sterker het vermoeden dat het misschien van een lager van de waterpomp afkomstig zou kunnen zijn?.
Maar dat is allemaal gissen ben ten slotte geen garage/monteur.
Wordt langzaam wanhopig. ( liep van tevoren stil en geruisloos)
Misschien dat iemand van jullie mij hiermee verder kan helpen of zelf al eens zoiets heeft meegemaakt of tips kan geven wat ik eventueel aan de garage zou kunnen vragen .
Bij voorbaat dank
roszd00
110 km
Ja , als dat geluid er is sinds de vervanging van die distributie, dan is dit wel verdacht natuurlijk.
Gaat dit geluid mee, met het oplopende motortoerental? Of met de snelheid van de auto.
Je zegt dat je vaak aan auto´s gesleuteld hebt, en even later dat je geen monteur bent.?? Dat zal dan wel kleine repatatie geweest zijn.
Er is een merk van distributie sets welke 2 jaar garantie geven op de onderdelen. Mits juist gemonteerd, en door erkende bedrijven. Garantie is uitsluitend onderdelen.
Waterpomp zit inderdaad op de distributie
Misschien te strak. Niet op tijd. Lager Vd waterpomp spanrol.
Gewoon vragen om het op te lossen, vraag anders aan een andere garage wat het kan zijn, , laat ze er niet aan sleutelen, want dan ben je de garantie kwijt en ga dan terug
jan5047 25.885 km Reageer
Alvast bedankt voor de reactie,
Het geluid blijft aanwezig, of het mee gaat? kan ik als ik op de autoweg ben niet constateren daar je de gebruikelijke geluiden hoort zoals ieder auto dit heeft. ( heb niet het idee dat het met het verhogen van het toerental erger wordt ).
Maar zodra ik bv voor een verkeerslicht sta is het iets te horen, zeker als ik mijn raam open doe is het te horen.
Heb vroeger wel eens een uitlaat, temperatuursensor, schokdempers of remblokjes vervangen dus eigenlijk kleine dingen.
De set is door een garage gemonteerd waar ik al jaren naar toe ga voor zowel APK als andere reparaties en zoals gezegd heb ik op de complete set twee jaar garantie.
Anders maar inderdaad weer terug gaan en vragen om dit gewoon op te lossen.
Of kijken wat een andere garage er van vindt.
Kijk de komende dagen wel wat ik doe.
zodra er een oplossing is laat ik jullie iets weten.
roszd00 Topicstarter 110 km Reageer
9 op 10 iets te strak
geluid verdwijnd dan meestal bij een iets verhoogd toerental
asx 6.425 km Reageer
