Goedendag allemaal,
Onze auto hield in, stotteren ed.
Zat verder geen storingen in.
Inlaathuis gereinigd. slangen nagekeken.
Lijkt prima in orde.
Miss. massaprobleem LMM zo stond het ook op internet dus direct achter de stekker bij de LMM de gele draad doorgetrokken naar de min pool van de accu.
Geen storing, alleen bij constant rijden vernam je dat de auto niet echt vloeiend reed...kan het niet anders omschrijven.
Maar het probleem waar het om ging was er nog steeds.
Dacht oke....bougies schoonmaken en checken en de bobine.
Nu bleek de bobine defect. rechter kan was gebroken.
Alles vervangen. En het probleem was opgelost.
Enkel bij contant rijden rijdt hij niet vloeiend.
Nu heb ik vanmorgen de draad van de accu verwijderd die naar de gele draad ging van de LMM.
Hij rijdt nu goed. Maar zit storing in nu.
P0100 en P0110
Is nu de LMM defect of zit het hem in de ECU.
Begin me nu af tevragen als de GELE wel een massadraad was en dat het niet de Bruine moet zijn die naar massa moest.
Wie kan me helpen?
Henr
pen 2 en 3 signaal stationeer 0,6volt
Volgens Autodata
Dus moet pen 1 kan dan massa zijn en dat is een grijse draad.
Anders even meten
