Opel Astra: Niet aanslaan Opel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Wij zijn in het bezit van een Opel Astra G bouwjaar 1998
Het probleem is het volgende.
De auto na een rit weggezet, liep prima, niets aan de hand.
Wil hem de volgende morgen starten, maar de motor wil niet aanslaan. In de vele jaren nog nooit gebeurt.
Stroom zat, de motor start wel en doet tijdens het starten wel hier daar een slag, maar niet aanslaan.
Er knipperen geen lampjes op het dashboard. Wel brand naast de rode lampjes een geel lampje dat blijft branden als ik probeer te starten.
Geen zekeringen stuk. Kan ook nergens een loszittende kabel of stekker ontdekken.
Heb verleden jaar wel een nieuw contactslot geplaatst en de chip overgezet van de oude naar de sleutel. Vergat de chip te activeren, (of hoe dat ook heet) en toen wilde de motor ook niet starten.
Na de chip geactiveerd te hebben, starten en lopen.
Ook is het zo dat jaren terug de auto bij het koud starten het net klonk of hij op drie cilinders liep. Dit was echter na 2 minuten weer over. Toen ben ik bij de dealer geweest en die constateerde dat de Multipoint inspuitmodule, of computer, een storing aangaf. Kosten 960 euro, wat even niet paste. Een gebruikte hadden ze niet. Dus hebben we het maar zo gelaten.
Echter dit probleem verdween steeds meer, en tot nu toe was het maar sporadisch dat het gebeurde
Wie heeft een idee.
Klaas
woort080
75 km
al 14 jaar lid
bdp sensor misschien stuk?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan dank je wel voor de reactie, maar waar staat bdp voor?
Klaas
woort080 Topicstarter 75 km Reageer
dat is de bovenste dode punt sensor die zit bij de krukas poeili.
groetjes jan.
Jan,
Is dit hetzelfde als krukassensor. dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Die zie ik wel naast de poeli, met een kabeltje wat naar boven gaat en vind zijn aansluiting onder de filterbuis die naar het midden van de motor gaat en in een stekker kan?
ja dat is de zelfde.
groetjes jan.
Oke dank je wel. Nu ben ik geen specialist.
Hoe kontroleer ik dat deze stuk is.
groet Klaas
Dat aanslaan op drie cilinders is een X16XEL kwaaltje, doet die van mij ook met regelmaat en na 6 jaar ben ik er nog niet achter wat de oorzaak is.
Ik zou ook zeggen BDP sensor...je kunt die zelf niet testen maar je zou hem kunnen vervangen evt met een gebruikt exemplaar om in ieder geval te zien of dat de storing is.
Anders even kijken of je een vonk hebt.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Misschien een domme vraag, maar hoe doe ik dat.
Vroeger was het de bougie uit het blok draaien, aan de kabel, op het blok en even starten.
Dit is even anders
Heb het blok losgedraaid waar de bougies volgens het boekje onder zitten, en zie ze inderdaad in de diepte.
Moet ik er een bougie uitdraaien en in het blok doe en even starten?
groetjes Klaas
Mail gelezen?
Al gelukt Klaas?
Nog niet gedaan. Ga ik morgen even doen.
