Motor start niet meer, startmotor draait rond maar slaat niet aan.
De benzinepomp in de tank krijgt geen spanning. Heb er even rechtstreeks spanning op gezet, ze draait rond maar slaat nog niet aan, heb wel ontsteking (dus de krukashoeksensor zalt wel niet zijn) Na een scheut benzine in de carburator (mono point-injectie) te hebben gegoten slaat hij wel aan, dus die injector spuit waarschijnlijk ook niet in. Heeft er iemand tips ? Heb zelf al zitten denken aan relais van de benzinepomp, ik hoor ze wel tikken tijdens het starten, heeft er soms iemand een aansluitschema van dit relais of van de voedingsspanningen op de ecu?
Dank bij voorbaat.
zo ja.....moet de massa via de ecu aangestuurd worden.
gebeurt dit niet dan denk ik aan de ecu.
laatst het zelfde probleem met een astra gehad.
https://problemcar.nl/topic/opel/injecto...
misschien dat je er wat aan hebt.
succes!
