Opel Vectra: ratelend geluid achter distributiedeksel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18nz
iemand zegt dat de spanrol stuk is maar komt dat vaak voor.(maakt hij dan ook ratelend slijtend geluid)
distributsieriem ziet er nog goed uit heeft 30000km gelopen.
dynamo v-snaar ook los gehaald maar ratelend geluid blijft.
waterpomp kan het volgens mij ook niet zijn want dan moet hij toch ook water lekken.
het geluid komt achter de distributiedeksel vandaan.
henk73
1.080 km
Waterpomp kan veel herrie maken zonder dat deze lekt. Even flink aan de poelie bewegen en voelen of er speling op zit. Spanrol kan uiteraard ook lawaai maken. Een van beide zal de oorzaak zijn.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
welke motor is dit,als het een 17 dt isuzu is,voel even of de moer van de oliepomppoelie goed vastzit,en ook even speling voelen van de waterpomp
firmin_opel 885 km Reageer
Het is een 1800 benzine en die heeft geen spanrol.
De riem wordt door de waterpomp gespannen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Henk 73.
Graag voor de duidelijkheid NIET iedere keer met 'n nieuwe topic beginnen over dit onderwerp. De andere 2 zijn verwijderd.
Er is anders geen logica meer te vinden in de antwoordenreeks.
Moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Hoi moet je even een lange schroevendraaier pakken en het handvat tegen je oor drukken en de andere kant zoeken waar de ratel zit(bij lopende motor natuurlijk)hoor je perfect door de resonantie ,het zal de wpomp wel zijn er zit niets anders
