Hallo daar!
Nou.. benieuwd of iemand me helpen kan...
M'n kadettje wil plots niet meer starten (met aanduwen wel).
Als ik de sleutel in het contact steek en draai 'm door tot aan 'contact' dan gaat er op m'n dachbord niks branden.
Draai ik 'm dan het laatste stukje door om 'm te starten gebeurt er niks, als de sleutel dan terugvalt naar de de contact-stand branden wél alle lampjes. Starten doet-ie alleen nog steeds niet...
Als ik de sleutel vervolgens terugdraai en van contact afhaal dan gaan alle lampjes uit (zoals het hoort) maar ze gaan niet meer aan als ik 'm op contact zet, dan moet ik 'm eerst weer 'starten' (wattie dus niet doet).
Aanduwen is geen probleem, start gelijk, rijdt goed maar.... als ik met lopende motor de sleutel doordraai (normaal maakt de startmotor een hoop herrie dan) dan valt gelijk m'n moter uit.. Het lijkt dus of alle stroom wordt afgesloten als ik probeer te starten.
Iemand enig idee??
Dank je,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit duid op het rstartelais denk ik, want als het de startmotor zelf was ging de radio wel uit of het licht zachter branden omdat de startmotor dan veel stroom trekt.
Als het het contactslot was zou ik verwachten dat hij niet reageert op het starten.
Ik ben maar een arme electricien,en heb geen ervaring met dit probleem, dus het kan ook iets anders zijn!
Wim
