ben met een zafira bezig die niet start na een nacht staan, het probleem is dat hij op dat moment geen diesel krijgt op de verstuivers. ouderwets ontluchten mag niet baten alleen een flinke dosis startpilot krijgt m aan de praat. wanneer ie eenmaal gelopen heeft is er niets aan de hand en loopt auto prima echter volgende ochtend zelfde probleem. heb om uit te sluiten de retourslangen al vervangen zonder succes, het filter en de rubber ring zijn een paar maanden geleden vervangen (is geen garantie weet ik), hoor veel verhalen over verstuivers en afdichting ervan maar kan iemand vertellen of hier iets aan te testen is want die ga je niet ff voor de lol demonteren. hoor graag ervaringen en ideen.
Mvg
