Opel Zafira: Zafira 1.8 16V loppt slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8, 16V
Goedendag,
Sinds gistermiddag brandt MM lampje, loopt dan onregelmatig, kun je helemaal merken als ie op cruise staat.
Kan gewoon geen snelheid vast houden, valt even terug en pakt hem dan stotend weer op.
Heb het gevoel als je gas geeft dat hij op drie poten loopt, soms wel dan weer niet.
Gasklephuis reeds gereingd.
De volgende code's kwamen naar boven:
P0504
P0100
P0110
P1405
P0403
EGR Klep gereinigd.
Echter te hoog stationair toerenral (ongeveer 1100rpm)
LMM lijkt goed volgens de diagnose.
Probleem blijft reeds bestaan.
Wie kan me verder helpen?
Bij het gas geven kun je horen dat de motor schud.
Wie kan me helpen?
Henry
lenderink
260 km
al 15 jaar lid
Henry de oorzaak kan vanalles zijn, dus de snelste manier om er achter te komen is uitlezen. Klinkt als de "gemakkelijkste weg " maar om in het wilde weg te gaan zoeken en onderdelen vervangen die het misschien kunnen zijn is veel duurder. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Zie eerder vermeld!!!
Foutcode's
lenderink Topicstarter 260 km Reageer
geen valse lucht op gasklep door lekke vacuumslang? Ontluchtingsgaatje op gasklep niet verstopt? Komt geregeld voor bij de 1.8
Maarten,
Bedankt voor je reactie.
Je bedoeld de slangen dit op het gasklephuis gemonteerd zitten?
Heb vanmorgen alles er af gehad.
Was idd 1 slang bij waar lichte barstjes in zaten, had het idee dat het verder nog wel goed was. Dus niet helemaal door.
Heb vanmorgen alle gaatjes welke in het huis zitten gereinigd en met perslucht door gespoten.
mvg.
henry
Henry,
eentje moet je iets groter boren,gebruik de zoekfunctie maar eens. Al veel over geschreven.
Trek de stekker van de luchtmeter er eens af en ga dan rijden, kijken of hij nog inhoud.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Bedankt voor de reactie's.
Nou vandaag zelf een op-com aangeschaft.
Bij het wissen van de foutcode's in het moter gedeelte blijft de volgende steeds terug komen: P0505 Luchttoevoer voor stationair draaien, spanning hoog (01)-Aanwezig.
....Dan de fout code's in het motorkoelingmoduul: 00002, 00163 en 00017.
Deze heb ik gewist, dus hopen dat ze weg blijven.
En nu verder????
Heb LMM afgekoppeld, probleem blijft bestaan.
Dan nog voor alle duidelijkheid. De auto kan geen vaste snelheid hanteren, zakt even af in snelheid en pakt hem dan weer op, kun je goed merken als hij op cruise staat.
mvg.
henry
Die P0504 remlichtschakelaar is dat al verholpen ? Was even te snel met mijn antwoord ,maar codes alleen zegt niet alles. Kan je de luchthoeveelheid uitlezen in liters per sec. of m3 per uur .? Die waarde heeft een tolerantieveld maar wat je meet moet BOVEN het midden zitten .! EGR voert de boventoon met z'n codes. (uitlaat ged. verstopt .)? Verder lees ik niets over verbrandings onderdrukking ,,,schudden bij wegtrekken." Zorg er ook voor dat die dunne carterontluchtingslang goed doorlatend is van begin tot eind . Succes.
hallo,
ik heb een stuk of 5 opels gehad met een 18 16v motor heb ook dit probleem gehad bij 3 opels heb toen de nokkenas sensor vervangen en het was goed.
mvg f
Goedendag,
Reeds andere ECU besteld viaa Ebay, Geprogrammeerd en wel.(uit engeland)
incl. spoel voor de sleutels en 2 chips.
Na vervanging starten en lopen, stotterd alleen bij optrekken, den zelf lmm.
Volgende week de opcom er even aanhangen.
mvg.
henry
Probleem is opgelost.
LMM vervangen.
