Opel Vectra: Olie lamje gaat aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Als de motor warm is van mijn Vectra 2.2 DTI gaat het olielampje branden, zodra hij onder de 1000 toeren komt. Daarboven gaat het uit. Lijkt wel dat het vlugger gaat branden naar mate de motor warmer is. Bij 80 graden gaat hij bij 800-900 toeren uit Bij 90 graden 1000-1100 toeren. Boven de 1100 toeren blijft het uit. Ook als de motor koud is blijft het uit.
Wie kan mij op weg helpen om het probleem op te lossen.
Groet, Gerard
Gerritje3641
705 km
olie druk sensor vervangen dat is het probleem , is de olie wel op peil
gr sebastiaan
Voor de zekerheid zou ik wel de oliedruk laten meten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Beste Sebastiaan,
Olie is op peil. Was zelf aan het denken aan vuiligheid in de oliepomp???? Kun jij mij zeggen waar de oliedruksensor zit?
Groet Gerard
Gerritje3641 Topicstarter 705 km Reageer
zit op de achterkant van het blok bij de krukas poelie in de buurt er zit een stekker aan met een draad
gr sebastiaan
Zoals Hans al zegt,eerst even de oliedruk gaan meten..
Voor je een hoop werk en geld gaat uitgeven door het gissen.
Gr Stefan
als je een beetje bekend bent met het merk dan weet je dat het de oliedruk sensor is en deze kost volgens mij iets van 16 euro en deze zit er met 5 tellen in
[quote=bassie138]als je een beetje bekend bent met het merk dan weet je dat het de oliedruk sensor is en deze kost volgens mij iets van 16 euro en deze zit er met 5 tellen in[/quote]
En als je een beetje pech hebt,de motor naar de kl*te..
Kan best de sensor zijn,maar ook de oliedruk..meten=weten en gissen is missen..
Vind ik wel knap als je op afstand kan zeggen dat de sensor 100% zeker weten kapot is..
Als gebeurt het vaker bij dat type,het hoeft niet altijd..
Stefan
als deze man geen oliedruk heeft was deze al stuk gelopen maar ja maakt niet uit ik zeg niks meer ik wil alleen die man goedkoop op weg helpen
zelfde probleem hier met mn C ascona met oliedrukmeter (berlina uitvoering)
Als ie op temepratuur is ligt de oliedrukmeter onderin en brandt het lampje ,is al 6 jaar zo,moet voor het mooie eens een andere zender monteren.
Denk dat het dezelfde is als op een Kadett E Gsi.
Beste Sebastiaan,
Zal vandaag eerst een nieuwe oliedrukmeter plaatsen. Is het dan niet uit wat ik wel denk, ga ik verder zoeken door o.a. de oliedruk te laten meten. Bedankt voor de tip.
Gr. Gerritje
[quote=patje kadettje]zelfde probleem hier met mn C ascona met oliedrukmeter (berlina uitvoering)
Denk dat het dezelfde is als op een Kadett E Gsi.[/quote]
Beter laat,dan nooit :P
Zo nieuwe oliedruksensor erin, lampje uit. Nu weet ik tevens dat de oliedruk OK is.
Bedankt voor de tip Sebastiaan
Gr. Gerritje,
geen dank graag gedaan hier ben je nu 15 jaar opel monteur voor
gr sebastiaan
[quote=Gerritje3641]Zo nieuwe oliedruksensor erin, lampje uit. Nu weet ik tevens dat de oliedruk OK is.
Gr. Gerritje,[/quote]
Bedankt voor de feedback
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
