Opel Omega 2.0XEV: Onregelmatig stationair toerental
Bouwjaar: 1996
Ik heb problemen met het stationair toerental van mijn Omega, als ik het gas loslaat blijft het toerental eerst hangen bij
1000 toeren, daarna zakt hij terug naar 600 toeren en slaat ook soms af of het toerental zakt in en blijft nog net lopen als hij zich herstelt. Ook blijft het toerental soms tussen de 600 en 1000 toeren schommelen.
Wie heeft een oplossing voor mij?
B.v.d. André
André366
60 km
al 23 jaar lid
Hoi Opeltje,
Ga z.s.m. de lfr als eerste schoonmaken en dan kijken wat hij doet, je hoort nog wel of het probleem is opgelost (kan wel even duren heb weinig tijd)
Bedankt voor je reactie.
André366 Topicstarter 60 km Reageer
En? Heeft het geholpen?
Heb een andere LFR gemonteerd,en wat slangen gereinigd (zaten bijna helemaal dicht), stationair blijft hij nu goed lopen, alleen het toerental is wat aan de lage kant (600) moet de software aangepast worden of kun je het toerental handmatig bijstellen?
