Opel opel kadet: Ontsteking valt uit
Bouwjaar: 1989
Deze kadet met een 1.3Injectie valt af en toe (onafhankelijk van de buitentemperatuur of de temperatuur van de motor) uit.
Op dat moment is er geen vonk meer op de bougie's (tevens ook niet op de bombine)
Als de verdelerkap verwijderd wordt en er met een draad verbinding wordt gemaakt van de +12Volt naar de groene draad van het zwarte blokje dat in de ontstekingsklok zit dan komt er direct een vonk van de bombine.(tevens lijkt het of er op dat moment ook een relais inspringt).
Alles terug plaatsen en de auto loopt, echter na enkele kilometers weer hetzelfde probleem, dit is dan op dezelfde manier weer direct te verhelpen,
ik heb overwogen om er een draad aan te maken met een schakelaar maar wellicht dat er hier iemand is die de echte oorzaak (en een blijvende oplossing) hiervan weet
alvast bedankt.
Jeroen
turbopapagaai
390 km
al 23 jaar lid
dat lijkt op een defecte ontstekings module.
Groetjes
Astra rijder
Beste astra rijder
als eerste bedankt voor je snelle reactie.
ik heb (zeker gezien mijn technische kennis) nog enkele vragen.
Is de ontstekingsmodule dan het zwarte blokje in de ontstekingsklok?
weet jij (of iemand anders) dan wellicht ook hoe ik dat kan uitsluiten?
tevens ben ik erg benieuwd of iemand ook kan verklaren waarom de 12 Volt op de groene draad een (tijdelijk) werkende motor opleverd.
groetjes Jeroen
turbopapagaai Topicstarter 390 km Reageer
kontroleer je contakt slot is.
motor laten draaien en als hij draait flink met je contakt sleutel spellen en kijken wat er gebeurt want als je contakt slot slecht is valt hij ook uit natuurlijk.
gr tijne
Vervang de ontstekings module maar, en dat is idd het zwarte blokje in de ontsteking.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
