Opel Kadett: start probleem kadett gsi 2.0 16v
Bouwjaar: 1990
Beste auto liefhebbers,
Wie kan mij helpen met het volgende proleem:
Mij kadett die al jaren trouwe dienst doet heeft dan nu toch een serieus probleem.
de motor slaat niet aan startmotor draait wel rond
Ik heb al wat gezocht naar dit probleem maar oplossing nog niet gevonden.
Ik heb vonk distributie staat op tijd
in het begin sloeg de motor wel aan als ik de auto aansleepte nu niet meer
contactslot en brandstof relais zijn al vernieuwd (dit was het dus niet) massa van motorblok is ook goed
brandstofpomp getest is ook goed
wie kan mij hepen met dit probleem
Bij voorbaat dank.
koelie
vonken je bougys wel echt goed dus niet een klein lullig vonkje?
als dat allemaal echt goed is en je weet het zekker dan is het je brandstof toevoer.
wat je dan zou kunnen proberen is je injektors er uit hallen en dan starten kijken of die wel brandstof geven.
gr tijne
Verdelerkap al los gehad en bekeken?? Het kan best zijn dat 3 van de 4 poten niet goed is dus bij de getest bougie wel een vonk geweest is...
MartijnGR 5.620 km Reageer
spuit eens wat carb cleaner in je inlaat spruitstuk tijdens starten. Als de motor dan aanslaat moet je het in de brandstof toevoer zoeken.
Dieseltje2232 345 km Reageer
bedankt voor de tips zover ik ga er mee aan de slag na mijn wintersport vakantie plaatst gerust nog meer tips
koelie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
