Opel Astra 2017: Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI – Trilling vanaf ongeveer 85 km/u en hoger, verdwijnt direct bij intrappen koppeling
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: B16DTH, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 100
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het vinden van de oorzaak van een vreemd trillingsprobleem aan mijn 2017 Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI met een 6-versnellings handgeschakelde versnellingsbak. De auto heeft 280.000 km gereden.
Klachten:
De hele auto trilt (niet alleen het stuur).
De trilling begint rond de 85 km/u en blijft aanwezig bij hogere snelheden.
Het gebeurt zowel in de 5e als de 6e versnelling.
De trilling lijkt iets erger te worden bij accelereren, maar is ook aanwezig wanneer ik het gas volledig loslaat.
De trilling verdwijnt direct zodra ik het koppelingspedaal intrap, terwijl de auto nog steeds met dezelfde snelheid doorrolt.
Ik heb de trilling niet bij andere rijsnelheden, ook niet wanneer de motor hetzelfde toerental draait.
Wat is er al gedaan:
Beide complete aandrijfassen (homokineten) zijn vervangen. Het probleem bleef precies hetzelfde.
De motor is gecontroleerd door een garage en zij hebben bevestigd dat de motor goed loopt en dat er geen motorgerelateerde problemen zijn.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alle hulp en suggesties zijn welkom. Alvast bedankt!
Chrisvdp
al 3 maanden lid
Motor en/of baksteun(en)!? Dual Mass vliegwiel!? Lagers in de bak!?
