Opel Vivaro: Opel Vivaro 1.9DI div defectcode's en slaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Vivaro slaat af tijdens rijden
Nadat de auto motorisch is afgeslaan, kunnen we de auto gelijk weer starten. Wanneer we auto daarna uitlezen krijgen we 5 foutcode nl:
-STUURAPP. SENSOR SPANNING 1/2 SIGNAAL TE GROOT
-PEDAALGEVER (SENSOR 1)
-RAILDRUKSENSOR INGANGSSIGNAAL FOUT
-LUCHTMASSAMETER
-LADEDRUKSENSOR SPANNINGVERZORGING BUITEN BEREIK
wl
615 km
Bedrading bij druksensor bekijken en bedrading onder motor stuurapparaat bekijken.
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
kijk eens in de zekeringen kast onder koelvloeistof tankje of daar soms een uitgebrande zekering zit andeers druksensor op de pomp vervangen heb er nog een liggen voor je en sensor van de raildruk heb ik ook nog liggen
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
ooit al eens een oorzaak gevonden?? Zelf ook zoiets gehad. De 12volt voeding van de egr kwam via wat bloemkool in de stekker op de sensorvoeding van 5volt te staan. Dus ook bij gaspedaal en diverse ander 5 volt lijnen. Mezelf een breuk naar gezocht.
Ton
We hebben problemen opgelost, inderdaad diverse draadbreuken!!
wl Topicstarter 615 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
