Opel vectra 2.5i v6: past de motor uit een eentje van 2000 ook
Bouwjaar: 1996
hoi
ik heb een kapotte vectra 2.5i v6 van 1996 handgeschakeld is een vectra b motercode x25xe
nu kan ik een moter kopen uit 2000 ook een x25xe gaat dit passen??
aan die ander hangt wel een automaat maar dit is natuurlijk over te zetten vliegwiel erop met koppeling
maar verder heeft zo'n nieuwe niet al zo'n bobine rail over de koppen heen??
of zijn dat die nieuwere 2.6i v6
mvg paul
paul8532
345 km
inderdaad hebben de 2.6 dat alleen...dus het lijkt me geen enkel probleem.....
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi opeltje
hartelijk bedankt voor je recatie
maar kwa steunen en zo denk je
onderdelen en spruitstukken zal dat het zelfde zijn van elkaar
en handgeschakeld en automaat zal dat geen probleem zijn
andere krukas of zo
dacht misschien zelf het carter
mvg paul
paul8532 Topicstarter 345 km Reageer
Alle elektronica +uitlaten gebruiken van je eigen auto, dan
past alles gewoon.
bij een automaat zit er een ander vliegwiel in, dat kun je gewoon overzetten.
willem
hoi
oke ik geloof dat het ook wel gaat alles over zetten wat je zegt ja
ik lat nog wel wat weten
mvg paul
Het zou zelfs mogenlijk moeten zijn om met de electronica van de x25xe, de 3.2 uit de vec-C goed draaiend te krijgen.
Willem
ik zou het niet weten maar weten jullie zeker dat het past ik weet het zelf denk ik ook wel bekant
Gebruik het inlaat van je eigen motor (gaskabel ipv elektrische gasklep). de rest is gewoon overzetbaar.
Willem
hoi
dit karwei is inmiddels al weer lang geleden maar is allemaal goed gegaan. alleen distributiekap was iets anders maar dat heb ik opgelost
mvg paul
