Opel Vectra: X18XE Hoog toerental na losschieten vacuum slang
Bouwjaar: 1996
Laatst toen het zo heet was is er tijdens het starten een (ik denk) vacuum slang losgeschoten van mijn gasklephuis.
Toen de slang los was liep de motor stationair op gas 3000 toeren en op benzine sloeg hij regelmatig af.
Nu heb ik de slang weer vastgezet en in eerste instantie leek het probleem over, maar als ik rij en stop voor het stoplicht blijft de motor c.a. 5 - 10 seconden 1200 toeren draaien voordat hij terugregeld naar 800 toeren.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn, ik neem aan dat de slang er door overdruk af is geschoten, mischien dat er hierdoor iets kapot is gegaan.
Verder rijdt de auto prima net zoals altijd.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
beunhaasje
800 km
al 23 jaar lid
Waarschijnlijk een Backfire gehad (LPG)
Grote kans dat de gasklep iets krom is of er nog ergens valse lucht aangezogen wordt.
Willem
Daar dacht ik in eerste instantie ook aan, alleen er zit een G3 installatie van koltec in, er is me verteld dat backfire eigenlijk niet meer mogelijk was met een g3 installatie, en hij start in principe altijd op benzine.
Is het vervangen van een gasklep of gasklephuis een kostbare aangelegenheid of valt dat mee ?
beunhaasje Topicstarter 800 km Reageer
als je alle delen 2e hands haalt valt t wel mee.
Maar het kan niet anders dan een backfire geweest zijn, normaal is er namelijk geen overdruk in het inlaat, tenzij er een turbo in het spel is.
Willem
