Opel Astra: Piepen na snelweg
Bouwjaar: 2001
Ik heb onlangs een beurt gehad bij een opeldealer. Ik merk sinds kort dat als ik van de snelweg afkom, hij een piepend geluid maakt ergens bij het linkervoorwiel als ik rij. Het heeft iets weg van een rem die aanloopt. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
m_ebberink
Het zou inderdaad een rem kunnen zijn die iets aan loopt hoeft niet veronrustend te zijn, je kan als je het piepen hoort de rem iets intrappen als het geluid weg is zijn het de remblokken
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Heb het geprobeerd. Geluid lijkt inderdaad erg op een piepende rem (al rem ik niet). Begint pas na een aantal keren flink remmen (of langere tijd rijden). De rem intrappen heeft echter niet tot gevolg dat het geluid verdwijnt. Een tijdje niet rijden helpt wel. Ik ga morgen toch maar even langs de garage. In ieder geval bedankt voor je hulp:)
m_ebberink Topicstarter 55 km Reageer
heb ik ook gehad gaat vanzelf weg... alleen slordig van de garage zou nieuwe remmen vragen en goed laten afstellen want je rem blok slijt zo enorm en je schijfrem kan ook flik beschadigen (krom lopen)
