Heb net een Astra GLS 16i-E2 (97000 gedraaid met N-Autopas)gekocht en mijn oude BMW 16i van 1989 ingeruild.
Nu kom ik tot mijn stomme verbazing, dat de Astra maar 70 PK heeft en mijn BMW had 100 PK (M40) nou ja ik heb hem eenmaal maar vindt het veels te weinig.
Mijn vriendin heeft een oude kadett van 1990 16i en die heeft 90 PK, waarom hebben ze dat veranderd????? dat is iegenlijk mijn vraag, die motortjes van mijn vriendin die waren toch ook goed!!!!
en een Kadett 1.6i uit 90 heeft ook maar 75 pk.
De oude Kadett 1.6S had wel 90 pk,maar ja,milieu hé.
Overigens,als je rustig rijdt zal je wel afschuwelijk zuinig rijden.
Maar hoezo kom je daar nu pas achter?Heb je niet proefgereden dan??
Wat Martijn zegt dat klopt!Wij hebben twee Astra's.Een Astra uit 1995 met een 1.6 motor en de andere Astra komt uit 1997 tevens met een 1.6 i motor.
Op het kenteken staan verschillende codes voor de motoren.De Astra uit 1997 is sneller dan de Astra uit 1995.
Het is nou eenmaal zo.
Bij de Kadetts ( E type) had je ook twee soorten 1.3 motoren.Ik had een 1.3 S motor en je had een gewone 1.3 motor.Deze had een handchoke en de 1.3 S een automatische choke.
Verschillende motoren maar allemaal evengoed!!!!
gr Marcel.
En een kadeet uit 1990 met een 16i blok had je ook in 2 uitvoeringen een C16NZ (monopoint injectie 74PK) en een C16SE(multipoint injectie 100PK)
En jouw astra uit 1995 heeft waarschijnlijk de X16SZR(monopiont injectie 74PK) blok er in liggen.
En een BMW uit 1989 met een 16i blok heeft multipoint injectie van daar dat hij meer PK`s kan leveren.
Maar een BMW met een OPEL vergelijken is het zelfde als appels met peren vergelijken.
Groetjes
Astra Rijder
Astra uit '95 kan ook een x16sz zijn
x16sz = 71pk
e16nz - c16nz - x16szr = 75pk
16se - c16sei - c16se = 100pk
Willem
Er zijn 2 typen 1.6I voor de Astra de ene levert 100pk en de andere in jouw geval 75pk.
Volgens mij zit het "probleem" in de inspuiting: centraal of multipoint...
Veel motorinhoud zegt dus niet altijd veel pk, zelf een 1.3 kan alwel 75pk leveren zonder enige toevoeging!
MartijnGRbuild
speed5.620 km
