Hallo Allemaal,
Ik heb een klein probleempje met mijn verlichting. Koplamp links als je voor de auto staat. Mijn dimlicht doet het soms niet. Vervang ik de lamp,blijkt het niet stuk te zijn. Zit ik te rommelen aan de kabel dan heb je een soort knipperlicht. Dus ik denk dat er in dit gedeelte een breuk in het kabeltje zit. Weet iemand of deze kabel los te koop is bij de dealer of heeft iemand een idee hoe dit op een makkelijke manier op te lossen is.
Groetjes, Rico
GEWOON VERVANGEN EN HET PROBLEEM IS OVER.
GR LUIS
