ik heb een andere auto gekocht , opel astra 2002 stationcar.
ik heb mijn oude radio die altijd perfect speelde ingebouwd, maar in deze auto heb ik zeer weinig signaal ik kan ongeveer de helft minder zenders ontvangen dan voorheen en veel zenders storen.
ik heb laatst van een kennis gehoord dat de verbinding met de kabel en antenne achterop het dak wel eens gaat oxyderen en er daardoor slecht signaal binnenkomt.
dit is echter moeilijk te controleren, dus heeft iemand enig idee.
mijn vraag is ook , wrd de antenne van stroom voorzien bijvoorbeeld een versterker of zoiets, en zou het dan misschien aan een zekering kunnen liggen.
deze draad zit ergens achter de radio en moet aangesloten worden op de +12volt uitgang van de radio.
mvg,
Hans.
