Opel Kadett: Raken van bovenste fusee in velg
Bouwjaar: 1972
Nu heb ik een b-kadet van '72 gekocht, en in de bochchten, vooral met meerdere personen erin raakt rechts de fusee tegen de velgrand. Er zitten standaart sr-velgen onder. Wat kan dit zijn?
dupl-u-10273-5dd147ce70ece+phuubje
445 km
te veel wiellagerspeling, of de uitlijning (wielvlucht) is niet goed afgesteld
vr. gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Kijk eens naar de bandenmaat cq velgmaat. Is dit 12 of 13 inch? Nog 'n vraag: heeft de auto schijfremmen voor? Zo ja, dan moeten er 13 inch velgen onder zitten met de maat 600 x 13 of 155 x 13 of 175/70 x 13. Of de velgen zijn van 'n ander model Kadett en hebben dan de verkeerde ET=waarde.
Petje57 16.825 km Reageer
de auto heeft trommels voor en er zitten 13 inch sr-wieltjes onder met et 37, dat moet kunnen dacht ik, links geeft geen problemen. Op het wiellager zit geen speling. de wielvlucht os wel af te stellen, maar hij staat eigenlijk goed. ik heb gehoord dat er verschillen de draagarmen zijn, ook zonder aanslag, weet iemand hier meer van?
Waar raakt de velg de fuse dan?
Dit heeft niets met uitlijnen te maken !
Als de wielen uitgelijnd worden draait de fusee immers mee.
Ik zou het zoeken in verkeerde velgen, (ET waarde).
mvg,
Hans.
Bedankt allemaal, maar ik heb het het na enige tijd meten gevonden: de fusee-arm die naar de bovenste draagarm gaat is krom, staat ong 3mm uit het lood en daardoor raakt hij op het eind, bovenaan dus, net de velgrand.
draai anders de wielen een keer om en kijk dan of het probleem zich nog steeds voor doet.
Bedankt allemaal, ik heb het gevonden: De fusee-arm naar de bovenste draagarm is een heel klein beetje krom, maar net genoeg om te raken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
