Kan van alles zijn wat in die buurt zit.
Dynamo , spanrol , looprol , waterpomp , airco indien aanwezig , ik zou zeggen ga op onderzoek uit , riem eraf en componenten controleren op speling /lagergeluid.
Dynamo-lagers maken bij deze klacht de meeste kans.
Je kunt de bron beter lokaliseren door een potlood of (deel van) de steel van een vuurpijl op de verdachte component en het andere einde tegen je oor te zetten. In de buurt van de bron (lagers van dynamo, of bevestigingsbout van spanrol nokkenas-tandriem*) zal het geluid snel toenemen.
*) Die kun je alleen bereiken door een langere steel tussen heen- en retour-part van de V-snaar (of multi-riem tegenwoordig) te steken. Dus wel oppassen bij draaiende motor ....
