Opel Meriva 2006: Remlichten en achterruitenwisser spoken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z14XEP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Sinds een paar weken ondervind mijn vriendin problemen met haar auto, Het viel me op dat met het openklikken (Afstand bediend) de remlichten op de openpuls mee aan gingen. Normaal en bij mijn eigen Meriva knipperen normaal alleen de richting aanwijzers. De zekering van de remlichten is een paar dagen later ook doorgesmolten. De zekering vervangen probleem is een paar dagen weggeweest echter is er een 2e probleem bijgekomen. Heel spontaan gaat de achter ruitenwisser bewegen, Dit zonder dat deze bedient wordt. Soms treed dit ook wel eens op als de achterklep dicht gegooit word. Bedrading in de kabelgoot en vanuit de zijkant naar achteren heb ik al nagelopen, Hier helaas niets gevonden. Kan iemand mij adviseren, Ik verwacht ergens een sluiting. Zou deze in de dakdoorvoer zitten naar de klep? Dat de draden van de openpuls aan het remlicht sluiting maakt.? Dat hier alles aan elkaar komt te hangen? Ik hoor het graag of iemand me hier mee kan helpen. Vriendelijke groet,
Alexander van Ketel
akl
1.290 km
Ik zou inderdaad eerst eens kijken in die rubber dakdoorvoer die jij suggereerd...
Hans4040 123.030 km
Hele goede morgen,
De oorzaak is inderdaad bovenwater, De dakdoorvoer heeft zijn beste tijd gehad. Morgen maar eens rondbellen voor een nieuwe kabelboom. De oude is er inmiddels uit, Hier zitten nu 2 touwtjes in. Bedankt voor het meedenken. Vriendelijke groet,
Alexander
akl Topicstarter 1.290 km
Oplossing
Kabel in de dakdoorvoer is vervangen en probleem is verholpen. Gewoon netjes orginele kabel gehaald bij de op3l.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
