Opel Meriva 2008: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Mijn meriva start soms heel slecht. Daarna loopt deze als een zonnetje. Stationair loopt de auto rustig en constant. Waardoor zou het startproblemen veroorzaakt kunnen worden? Waarmee kan ik het beste beginnen met uitwisselen. Gasklep verwacht ik niet omdat hij zo netjes loopt. Met uitlezen ziet alles er goed uit.
Misschien bobine zijn beste tijd gehad. Volgens zeggen zitten de bougies er pas 25k in.
Kan iemand me adviseren
akl
1.290 km
Waarom beginnen met van alles te wisselen ,mijn advies ga eerst eens onderzoek doen.
Controleer de waardes van de diverse sensoren , watertemperatuur is een verdachte , uitlezen dus .
Brandstofdruk meten , moet 3.5 bar zijn , als de terugslagklep in de brandstofpomp defect is loopt de druk weg en moet je doorstarten tot de druk hoog genoeg is en de motor haperend aanslaat om vervolgens normaal te lopen.
Je kunt s morgens voordat je de auto start ook niet op contact zetten de aanvoerslang even los nemen is een snelkoppeling , als daar geen druk op staat heb je een mogelijke oorzaak , de druk moet aanwezig blijven .
kaleido 1 158.890 km
Oplossing
oorzaak is boven water, aangezien ik de auto pas vanaf okt heb, ben ik verder gaan zoeken, volgens het onderhoud zijn de bougies vervangen bij 87000km echter tot mijn verbazing zitten hier NGK-R ZFR5F bougies in, volgens de specs zouden deze bij 15000 vervangen moeten worden, teller stand staat op 117500 dus na 30.000 zijn ze echt wel op.
akl Topicstarter 1.290 km
Mooi daarom begin ik met een nieuwe auto altijd met een grote beurt , begin je vers en niet met achterstallig onderhoud van een ander. Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
