Opel Astra F X1.6XEL: Remmen achter (trommels)
Bouwjaar: 1996
Hallo
Ik heb hier een probleem met de achter remmen van mijn auto. De trommels zijn met geen mogelijkheid los te krijgen. Rechter achterwiel blokkeert. Heb wiel eraf, boetje losgehaald maar trommel wil er niet van af. De voeringen komen natuurlijk tegen trommel aan. Heeft iemand een idee hoe ik de trommel dan toch los kan krijgen ? Heb al een aantal keren de remmen van een auto vervangen achter. Met wat klop en draaiwerk gingen ze er altijd probleemloos van af. Maar bij deze..... Alvast bedankt
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk zit er een roestrand in de trommel waarachter de voering blijft hangen. je zult dus de voering terug moeten stellen...dmv een schroevendraaier door een wielboutgat te steken en het stelmechanichme terug te draaien.
Opeltje 41.975 km Reageer
Owkey, i get it !!!
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
Als ik aan handrem trek (met trommels eraf) zie je helemaal niks gebeuren. Voeringen zitten schijnbaar al in de uiterste stand naar buiten. Hoe kan dit ? Cilinder en voeringen ok. Cilinder lijkt niet te lekken. Wat kan ik nu dan doen om de boel weer naar binnen te krijgen ? Voering lijkt dus niet meer te ontspannen maar staat altijd gespannen naar buiten..
Gr,
Remco
kabels vast?
je moet de automatishe regelaar trug op minimum stellen dan moet het lukken. als er niks mis is met de hanrem kabel.
Jullie denken dus de handremkabel die vast zit ? Is het gebruikelijk dat dit dan niet zo is bij twee maar alleen bij een wiel ??? Ik zal morgen weer eens gaan kijken als het licht is..
Alvast bedankt !
Remco
