Opel Astra F X1.6XEL: Versnellingspook
Bouwjaar: 1996
Hallo
Heb laats al eens bericht over het resoneren van de versnellingspook. Dacht dat het het dopje was dat boven op zat. Nu ben ik er echter achter gekomen dat de stang die naar beneden loopt (onder het leren hoesje) het vervelende geluid maakt. Tussen de 2500 en 3000 toeren resoneert ie dus enorm wat een vervelend geluid met zich meebrengt. Is dit te verhelpen ? Kan het zijn dat het stangetje ietsjes los zit en aangedraaid kan worden ? Hoe kan ik dit het beste aanpakken ??
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
probeer de draaipunten eens in dik vet te zetten...
Opeltje 41.975 km Reageer
Kan je die hoes er van af halen dan ? Zo ja, hoe ? Dus niet iets aandraaien maar eerder in het vet zetten ?
Alvast bedankt...
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
hoes gewoon voorzichtig omhoog trekken..
Thanx
