Opel Astra: Schakelproblemen
Bouwjaar: 1991
Ik zit met een klein schakelprobleem. Gisteren onder het rijden zat ineens de pook te ver naar rechts. Hierdoor kan ik de auto niet meer in z'n 5 zetten, ook kan ik zonder de beveiliging in te trekken de auto gewoon in de achteruit zetten(dit komt omdat de pook te ver naar rechts zit)
Wat is er volgens jullie waarschijnlijk defect en waar moet ik het eerst zoeken?
dupl-u-10286-5dd147ceba1f5+KR
1.405 km
met een beetje logies denken kan je het zelf je kan wijnig slopen als je maar geen geweld gebruikt.
als je de motor kap opendoet en je kijkt achter het motorblok naar beneden dan zie je in het midden van de auto een asje naar buiiten komen met een m8 boutje er in (sleutel 13) als je deze bout nou iets losser draait kan je de pook weer netjes in het midden zetten en dan de bout weer goed vast zetten en klaar ben je.
overigens hou er wel rekening mee dat je dit meerdere mallen achter elkaar moet doen want je krijgt hem nagenoeg nooit in 1 keer goed (als het je wel in 1x lukt ben je in mijn ogen een wonder kind :) )
gr tijne
Je schakel mechanisme op nieuw laten afstellen door een garage of dealer als je zelf het risico niet wil nemen om je bak te slopen als je hem verkeerd afsteld.
Groetles
Astra Rijder
Bedankt Tijne,
Het probleem is opgelost, stelt inderdaad weinig voor.
Bedankt,
ok mooi zo
gr tijne
