Opel Astra: slecht starten en lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr
ik heb hier een astra G. die met een slecht lopende motor binnenkwam.
heb als eerste naar de ontsteking gekeken en een andere bobine + bougies gemonteerd. toen was het nog niet verholpen. verder gezocht en gebeld. en toen dachten we dat de koelvloeistof temp. zender slecht was. die ook vervangen. maar nog niet lopen. krukas positiesensor vervangen. toen liep hij wel. maar net zo slecht als voorheen. en tijdens het starten spuit de injector veel te veel brandstof in. wanneer je wil starten moet je vol gas geven voordat het aanslaat. dus dachten we dat het aan de computer lag. die is nu ook vervangen. maar nu is het starten lopen en gelijk uit vallen. en dan geeft hij storing p1614 securitycode onjuist ingegeven.
wij komen hier niet meer uit.
M.V.G. speedy
speedygorinchem
hangende kleppen waarschijnlijk
jhl 57.015 km Reageer
ik heb ook compressie gemeten. dat is allemaal perfect. want hij loopt nu gewoon. maar valt na 5 sec. uit
speedygorinchem Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat je stuurdoos niet goed is geprogrammeerd ivm de immobiliser ;
opc8275 15.575 km Reageer
[quote=opc8275]Ik denk dat je stuurdoos niet goed is geprogrammeerd ivm de immobiliser ;[/quote]
ik weet het zeker. de startblokering springt er op. met motorstoringslampje knippert waarschijnlijk dan ook. heb je een gebruikte of een nieuwe computer gemonteerd?
Opeltje 41.975 km Reageer
wat bedoel je met de startblokkering springt erop ?
startblokering betekend immobilisiser
naar vergaderen hiero kwamen op de stapemotor
en daarmee is het ook opgelost?
[quote=Opeltje]en daarmee is het ook opgelost?[/quote]
dat weet ik niet wat hij heeft gedaan met de tip ;)
