Opel Corsa: snel knipperen knipperlicht
Bouwjaar: 2002
Het rechter knipperlicht knippert veel sneller dan het linker.
Lamp is niet kappot. wat kan dit zijn
smetsersk
2.020 km
is het zijknippertje nog heel??
willem
Dit gebeurt namelijk als een van de overige lampen stuk is...kan dus ook een van de voor of -achterknipperlichten zijn
of er zit een lampje in dat lichter is dan dat er in hoort.
gr tijne
Hoi,
kan een massa-probleempje zijn.
Heb dit ook gehad bij een escort.
Na schoonmaken van de stekkers op de lamp-unit en de massa geïnspecteerd te hebben was dit probleem over. Het gelijktijdig zwakker worden van de andere lampen was hiermee ook verholpen.
Heb zelf als tip gekregen dat je bij sommige auto's de contacten in de stekkers moet inspecteren. Door corrosie kan bij de contacten een grote electrische weerstand onstaan.
keyco 60 km Reageer
Zit er een 5 watt lampje in plaats van een 21 watt lampje??
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
massa probleem hebben deze auto's zeer weinig last van, maar alles is mogenlijk.
dus kijken of er niks meeknippert dus licht aan knipperlicht aan en dan buiten kijken of alles goed werkt.
(overigens, is een massa probleem een kwaal van de escort).
Willem
Auto is nieuw aangekocht en er zijn nog nooit lampen verwisseld.
Ga morgen kijken of inderdaad het zijknipperlampje stuk is.
Iedereen alvast bedankt voor de tips.
Ik hou jullie op de hoogte.
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
Lampen zijn niet stuk, massa is ook goed Is het dan de BCM?
Hoe kun je nagaan of dit het is. Als dit stuk is zouden dan niet zowel linker als rechter knipperlicht snel moeten knipperen.
Heb je enig idee wat zoiets kost?
Probleem is opgelost. Was inderdaad de BCM.
Accupolen lostgemaakt, daarna weer vastgemaakt en de BCM was gereset.
Bedankt voor jullie tips.
