Opel Kadett: Start niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo de kadett start niet met een volle accu.
Nieuwe bougies en bezinefilter helpen niet. Startmotor in orde maar slaat niet aan.
Weet iemand wat er dan aan de hand kan zijn met dat model? Hij starte in het verleden altijd goed.
Don D.
al 17 jaar lid
heb je wel vonk dan
poppekast 8.850 km Reageer
is het nokje van de ontsteking niet gebroken
riem geknapt??
alfons262 6.935 km Reageer
[quote=alfons262]riem geknapt??[/quote]
Zou die dan wel fris ronddraaien?
@ Don D.
eerst maar eens checken of je wel vonk hebt, draai er 1 bougie uit, plaats de kabel er weer opleg de bougie op het blok zodat deze massa maakt en start de auto, (laat een ander dit doen) kijk of de bougie wel vonkt.
vonkt deze wel, check dan evt de andere 3, maar waarschijnlijk krijgt de auto dan geen brandstof. de pomp zal dan de eerste verdachte zijn, en ik denk dat die in de tank zit, bij de astra wel, bij dit type kadett weet ik het zo niet.
vonken de bougies niet, controleer dan
1# de electrodenafstand van de bougies (ongeveer 1,2/ 1,5 mm)
2# de bougiekabels (te veel weerstand)
3# de verdelerkap en de rotor
4# de bobine
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
De bougies vonken goed.
Wat kan er dan aan de hand zijn?
Bezine pomp defect?
Waar zit die dan bij dat model Opel Kadet station 1.6 i 1989?
Don D. Topicstarter 55 km Reageer
zal wel een probleem in de brandstoftoevoer zijn dan..
Zekering/relai/pomp
kijk eens onder de achterbank,meestal zit er een metalen plaatje met 3 parkers vast en daar onder zit hij.
Controleer eens of er wel brandstof komt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
