Opel Astra: Storing luchtinlaat systeem Astra cdti
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH 110KW/150PK
Opel Astra 2006
1.9cdti 16v
253.000 km.
Volgende is het geval :
Auto goed warm rijden, daarna flink door trekken in 2, 3, 4e versnelling tot 4000 - 4200 toeren. Vervolgens auto in de toeren terug laten zakken naar 2000 toeren.
Dan heb je volgende storing te pakken :
Storing P2279: lekkage luchtinlaat systeem.
Daarna heb ik volgende dingen gedaan :
- Turbodruk sensor op inlaat schoongemaakt met remmen reiniger (deze zat onder zwarte smerige troep)
- EGR-kleg gedemonteerd en schoongemaakt met remmen reiniger) (Was flink vervuild)
- Werking van de wervelkleppen gecontroleerd, bij het gas-geven beweegt de stang keurig naar rechts-links
- Inlaatsysteem vanaf gasklep behandeld met Wynns Diesel EGR3 Cleaner
Daarna proefrit gedaan. Het was te merken dat Astra vlotter was geworden. Het versnellen ging beter. Helaas kwam na 20 minuten de storing weer terug. Alweer bij flink doortrekken in de toeren - en terugzakken naar +/- 2000 toeren.
Wie weet een oplossing?
Gerben074
1.075 km
Je gasklep inleren. probeer dat even.
EGR slangen en t stuk controleren op scheurtjes of gaatjes , EGR mss defect
