Hoi,
We hebben hier een bootmotor staan, een Mercruiser 1.7DTI 120 PK. Dit is in de basis gewoon een Isuzu Y17DT, maar dan met een mechanische Bosch VE pomp en andere zuigers en nog wat veranderingen vanwege de koeling.
De motor liep uitstekend en is toen in de winterstalling gezet. Na de winterstalling is de distributieriem vervangen. Daarna wilde de motor niet meer starten.
Je verwacht dan natuurlijk dat hij niet op tijd staat, dus alles weer los, driedubbel gecontroleerd, maar hij staat keurig precies op tijd.
Met startspray loopt de motor soms een paar slagen maar soms ook helemaal niet. Compressie gemeten en alle 4 cilinders hebben nog maar een bar of 15. Heel vreemd, hoe kan nu na een half jaar stilstaan ineens alle compressie verdwenen zijn? Deze motor heeft geen gloeibougies en sloeg vorig jaar altijd meteen aan, moet dus bijna wel compressie gehad hebben destijds.
Nu, inmiddels weer een jaar later, weer met de motor bezig gegaan. Nogmaals de timing gecontroleerd, helemaal goed. Verstuiverleidingen los, netjes diesel op 4 cilinders. Mijn compressietester is kapot, dus die kon ik niet opnieuw meten. Ik heb het kleppendeksel er af, en bij starten lijkt er geen echte oliestroom naar boven te komen. Iemand denkt dat de klepstoters leeg zouden kunnen zijn. Ik heb nu olie bovenin de kop gegoten maar het lijkt allemaal geen verschil te maken.
Wie heeft hier een idee over? In de boot zit inmiddels een andere motor, maar het zou mooi zijn als we deze (dure) motor weer aan de praat konden krijgen.
