Hallo allemaal,ik ben in het bezit van een Opel Corsa c 1.2 16v uit bouwjaar 2001,van welke de stuurbekrachtiging af en toe uitvalt.Dit gebeurd dan bij snel inparkeren,of tijdens het rijden wanneer je door een kuil in de weg rijd.Het "EPS"-lampje gaat dan branden,en de auto stuurt dan behoorlijk zwaar.Nadat de motor opnieuw gestart wordt,werkt alles weer als vanouds(tot de volgende kuil in de weg of haastige inparkeermaneuvre).Plaatselijke kleine garagehouders sturen mij bij het telefonisch voorleggen van het probleem naar de dichtsbijzijnde dealer.Deze heeft de auto aan de computer gelegd,en hier kwam foutcode "c1502-verschil tussen de koppelsensor" uit.Ook de dynamo en de accu zijn doorgemeten,welke volgens de monteur goed zijn.De monteur geeft aan geen duidelijke storing te kunnen vinden,maar wanneer de stuurbekrachting en het stuurhuis vervangen zouden worden(kosten 1500 euro inclusief montage),dan zouden de storingen weleens over kunnen zijn.Dit lijkt mij een nogal dure,maar nog niet eens zo zekere oplossing van het probleem.Ik las in het volgende topic:[url]https://problemcar.nl/topic/opel/stuurbe...[/url] dat "Herman" hetzelfde probleem met het kuisen van contacten opgelost heeft.Wat houd dit precies in?Andere oplossingen zijn wat mij betreft ook zeer welkom!!!!Hoe dan ook,alvast bedankt voor de hulp!!!
Ik zou eerst maar eens alle stekkers en massa aansluitingen controleren .
Uit jou verhaal maak ik op , dat het probleem zich voordoet als je door een kuil gereden bent.
Typies een geval van een slecht contact ergens.
mvg,
Hans.
