Opel Calibra: Toerental schommelt (5 a 10 sec) bij stationair lopen en valt so
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 V
Sinds enkele weken loopt de calibra 2.0 16V (x20xev) niet zoals ie moet.
Hij rijdt goed op snelweg en in de stad, alleen als ik de auto stationair laat lopen dus bij stoplicht gaat de auto na 20 seconde, ineens schommelen van hoog naar laag en weer hoog en dat duurt ongeveer 10 sec, daarna loopt deze weer normaal.
Alleen sinds 2 dagen valt deze auto ook soms uit en lijkt het wel dat deze nog langer schommelt of blijft schommelen en ook eerder gaat schommelen na 10 seconde al.
Verder rijdt de auto op dit moment goed en er brand geen motorlampje.
Geen fouten (paperclip uitgelezen).
Is het viezigheid?
Graag uw reacties.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
temp sensor of je krukas sensor vuil.
Gr Jack
Hallo Jack,
Bedankt, heb je nog advies van hoe schoonmaken?
Of misschien iemand anders tips?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Eruit schroeven en met een doekje afvegen.
Als er ijzervijlsel opzit meteen de olie aftappen en nieuwe indoen.
Temp sensor moet je vervangen.
Gr Jack
Hallo Jack,
Ik zal van de week even kijken en dan laat ik het wel weten het resultaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
