Opel astra c16nz: trekkracht / vermogen
Bouwjaar: 1992
De auto loopt sinds een paar weken slecht dwz. hij loopt perfect maar heeft geen trekkracht.Onderin een beetje , middengebied cq. halfgas heel klein beetje haperen en niet vooruit te branden , volgas trekt hij wel een stuk beter.Neemt ook niet mooi op na het schakelen.
Loopt als het ware heel erg benepen.
Alle filters vervangen , riem staat op tijd , ontsteking staat goed , bougies nieuw , injector ultrasoon gereinigd enzovoort.Pompdruk is goed en er is geen storing in het motormanagement.
Ik heb wel een idee maar wat denken jullie ervan??
pittzz9135
275 km
Misschien is de uitlaat/kat verstopt .
zit ie helemaal dicht komt het bij de einddemper er zowat uit. (soort glaswol)
Nou , zoiets dacht ik zelf ook.Pas meegemaakt met een vectra , heel de achterdemper kwam er uit en die liep nog veel erger maar hier is de uitlaat nieuw. Mischien de kat dan , maar toch blaast de uitlaat best wel goed volgens mij.Maar ik heb geen vergelijkbare wagen om dat te testen.
pittzz9135 Topicstarter 275 km Reageer
Heb het met een omega 2.0 wel eens gehad vonk had ie bezine alles starten sloeg ff aan en weer af niet te starten.
KAT helemaal dicht.
zonder uitlaat even gestart en lopen.Kat leeggeschud zat helemaal vol.
Dan zal ik de voorpijp morgen maar eens ff losgooien.
Kan het ook nog de lambda sonde zijn , of krijg ik dan gegarandeerd een foutmelding??
Lijkt inderdaad op een dichte uitlaat vooral de 'Walker'van Kwik-Fit hebben hier een handje van.
dion234 750 km Reageer
Hey Dion , de middendemper ook?? Ik ken het probleem alleen met een achterdemper , en die is nieuw
Helaas , de uitlaat is het niet. Hij loopt net zo beroerd zonder.....help
Brandstofpompdruk al gemeten??? Kan normaal niet de oorzaak zijn maar toch,,,,, Kijk ook eens goed of de injector niet druppelt!! Ik zag dat je hem al had laten reinigen, maar bij ons ook al 2 keer gebeurt!!! Zonder dat ze gereinigd waren! Kun je mooi zien met de onstekingslamp, succes! En je lambda sensor wat geeft die??? Geen foutcodes wil niet alles zeggen!! Ja en nog wat geeft de temperatuursensor aan kun je dit zien op je testapparatuur??? Als de temperatuur raar is tik dan eens tegen de computer als hij dan veradert dan ga je computer maar vervangen. Succes
Roy10511 3.940 km Reageer
Is het niet de ontsteking zelf.speling op het spoeltje.
groetjes dissen.
Blijft de EGR klep niet open staan?
Start hij ook slecht??
Start extreem goed , aanraken-lopen. Er zit geen egr op , injector druppelt niet.Hij loopt echt superstrak , en er is wel redelijk mee te rijden maar hij mist gewoon iets.Hij is veel te tam naar mijn zin vergeleken met andere 16nz'jes.
Zeg dissen , wat bedoel je precies met die speling? Ik weet wel wat je bedoelt maar ik heb geen idee wat acceptabel is.
En kan iemand me vertellen wat dat grote membraam op het inlaatspruitstuk doet?? daar kan ik alle slangen afhalen , maar er verandert niks bijzonders.In de autodata kan ik er ook niks over vinden.
oja , Ap en Pittzz zijn dezelfde persoon.................
Ap dat membraam op het inlaatspruitstuk dat is dus de EGR klep.
Die is vacuum gestuurd .
Ik snap r ff niks meer van .Met drie man bij ons op de zaak eroverheen gehangen en alledrie zwaar overtuigd dat er geen egr op zat.............toch nog eens goed bestuderen die handel.
We lijken wel een stel amateurs zo , bedankt comtech
Al eens gedacht om de computer even te wisselen? Deze auto heeft nog geen startblokkering dus dat gaat gemakkelijk (computer zit binnenin de auto rechts-voor achter kunstof paneel)
Succes!
Fonszarelli 2.440 km Reageer
de 'gaskleppotentiometer'? werkt met een veer en electrische aansturing, ik had dezelfde klacht met mijn c16nz en toen ik dit vervangen had: perfect....
Zo , weer even tijd gehad voor de Astra en hij is nu perfect.
Toch een ontstekingsprobleem dus maar vooral een gammele ontstekingslamp was het probleem.......wat een sukkel.........10 graden erlangs........schaamrood op de kaken.....
