hallo,
ik heb een probleem met een kadett gsi 8v 2.0ne...
zo nu en dan als ik onder het rijden terug moet schakelen of stil sta voor het stoplicht valt mijn motor uit....bij het stationair lopen loopt de toerenteller op tot 1000 touren daarna zakt die langzaam weg en valt de motor uit:cry
word er helemaal gek van!! bij de dealer uit laten lezen bleek de connector die op de luchtmassameter zat gaar te zijn deze inmiddels vervangen en weer uit laten lezen....gaf geen storing meer aan maar het probleem blijft ...
stationair klep vervangen en diverse slangen, bougies en kabels, rotor schoongemaakt enz... ik weet niet meer waar ik moet gaan zoeken ...
wie o wie heeft dit ook meegemaakt en weet toevallig een oplossing?
alvast bedankt!
bouwjaar van de auto is 91
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
alhoel ze dat in de garage wel gezien zouden hebben
