Opel Vectra: Vectra C 1.9cdti zakt door beide voorveren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
Ik was nog geen 6 meter van mijn huis weggereden en hoorde een schrapend geluid. Onze Vectra 1.9 cdti station had een paar dagen stilgestaan en het was koud, dus dacht ik aan ietwat vastzittende remschijven. Plots hoorde ik een klap en stopte natuurlijk direct. Toen ik om de auto heenliep zag ik dat de neus van de Vectra bijna aan de grond stond en de rechtervoorband compleet aan gort was. Met moeite de auto op een nabijgelegen p-plaats gezet daar hij n.l. midden op de weg stond.
Bleek dat de voorveren allebei afgebroken waren en wel op dezelfde plaats en met gelijke breuk. Aan de ene kant had de voorveer de (gloednieuwe)autoband doorgesneden en de andere kant raakte de voorveer gelukkig alleen de velg.
De ASB stekker was ook kapot, maar de onderkant en bumper waren gelukkig niet beschadigd.
Opel Nederland gebeld en deze waren geïnteresseerd in een nader onderzoek i.v.m. een event. coulance-regeling. Auto is op oplegger naar garage (=Opel Dealer) gebracht. Ook daar had men nog nooit meegemaakt dat de voorveren tegelijkertijd kapot waren gegaan.
Uiteindelijke conclussie: vervelend voor U, maar geen coulance-regeling omdat de Vectra ouder was dan 5 jaar (5 jaar en 1 maand oud) en meer dan 150.000 km (+/- 169.000 km) op teller stond. Kosten: ca. 700,- (excl.de nog onbekende sleepkosten).
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt. Zou het geen fabricagefout (voorveren) kunnen zijn en heb ik toch recht op een coulance-regeling of iets dergelijks? Afgezien van de reparatiekosten (krijg je spontaan hartkloppingen van) voel ik mij toch "bedonderd".
Het zou je trouwens maar gebeuren als je op de snelweg 120 km rijdt.....
[img]http://i2.photobucket.com/albums/y1/tekk...[/img][img]http://i2.photobucket.com/albums/y1/tekk...[/img][img]http://i2.photobucket.com/albums/y1/tekk...[/img]
Harald67
100 km
Daar zeg je zowat, het zou je maar gebeuren als je op de snelweg zit, ik persoonlijk vind dat Opel Nederland zich er wel heel gemakkelijk vanaf maakt, is de Consumentenbond of rechtsbijstand misschien niet iets als je zeker bent van je zaak (en mits je kan aantonen dat je geen gekke dingen hebt gedaan, zoals bijvoorbeeld circuitrijden oid) ..... overigens is dit niet de eerste Opel waarvan ik hoor dat de veren gebroken waren. Een collega heeft een gebroken veer gehad met zijn Opel Astra uit ik geloof 2004 en je zou ook eens navraag kunnen doen bij http://www.vectrateam.nl/forum/index.php en ik zie dat je al bij het Opelforum deze toch wat vaker voorkomende kwaal hebt gemeld ..... after market veren zijn over het algemeen (mits kwaliteit en goed merk) wel beter bestand tegen belasting, maar een maatje van mij met een verlaagde en opgevoerde Alfa 146 had ook ineens een gebroken veer (bijna net zo heftig als bij jou), maar hij heeft (ook) niets kunnen claimen omdat hij regelmatig op Zandvoort reed en ook twee weekenden per jaar op de Nurburgring.....
Ik lees overigens bij het Opel forum dat meerdere merken hier last van hebben als gevolg van de drempelcultuur in dit land. Zou kunnen, maar hoe is het dan bijvoorbeeld in Belgie waar de wegen slechter zijn?
Greetz en succes,
Aad ~ Doix
Harald,
Begin dit jaar had ik hetzelfde probleem met mijn rechter voorveer.
Eerst een krakend geluid en kort daarna was mijn band rechts vooraan naar de bandenhemel...
Diagnose: veer gebroken. "Nog nooit meegemaakt, mijnheer" volgens de dealer.
Remedie: 2 nieuwe voorveren en een nieuwe winterband rechts vooraan.
Kostprijs totaal: ongeveer 600 eur.
Oorzaak ligt natuurlijk bij de slechte wegen na de harde winter volgens de dealer.
Xplore 5 km Reageer
Welke slechte wegen en welke winter? Die Vectra's rijden ook in Duitsland. Daar ligt veel en veel meer sneeuw en is het veel kouder.
Zeker in Zuid-Duitsland (Alpen) of Oost-Duitsland (Harz) dicht bij de Poolse grens, waar veel wegen echt op hun donder hebben gehad.
En in Oost-Duitsland hebben ze ook nog wegen met kinderkopjes (kasseien).
oldford 117.985 km Reageer
gaan de veren daar niet stuk dan??
Jawel, al een paar jaar. Dus Opel weet hier van.
Dus of de dealer vertelt een verhaaltje of de veren zijn gewoon slecht en dan zou Opel iets met coulance moeten doen.
oh ok, dat bedoelde je.
ik snap het punt ook van Harald, en het is natuurlijk zwaar klote dat zo'n veer ook nog eens je banden kapot kan snijden.
en ik zou ook proberen het onderste uit de kan te halen bij opel, denk alleen persoonlijk dat dat vechten tegen de bierkai is. (nutteloos)
en aan de andere kant, ik weet uit ervaring dat bv de veren bij mercedes breken als luciferhoutjes, en ook bij nieuwere auto's (2 jaar oud)
dus het blijft klote hoe je het ook draait went of keert.
marc
Herkenbaar probleem.
Had mijn vectra gekocht en binnen half jaar kwam ik er achter dat alle 4 de veren waren gebroken.
Ook ik zat net in mijn 2e garantie termijn en dealer wreef al in z'n handen (zag al weer geld in de reparatie).
Heb alle veren zelf vervangen, is goed te doen en scheelt veel in prijs vergeleken bij de dealer.
Heb zelfs een klacht in gediend, ook bij opel nederland, maar dat helpt allemaal niks.
De dealer zegt gewoon keihard, toen is hij afgeleverd en gekeurd en toen was het goed, dus zelf kapot gereden.
Heren,
Hoe zit dat bij een Vectra B2 1999 20XEV ?
Moet ik daar ook voorzorgmaatregelen voor treffen, bv. vroegtijdig vervangen van beide veren?
Het is en blijft verenstaal je weet nooit wanneer het breekt.
Het is tevens een keur punt voor APK, maar wordt vaak vergeten (top 3 vergeten punten bij APK)
Bij mijn vectra zat om het eerste gedeelte van de veer nog een rubberen hoes omheen van 10-15 cm.
Daar was hij ook gebroken, en dat zie je niet.
Zou het anders extra aangeven bij de garage.
Succes
opel heeft slechte veren op een bepaalde types ik heb voor ook al 4 x een nieuwe gezet... gewoon een b merk er op een klaar ook een stuk goedkoper
