wie heeft dit ook gehad en wat doet opel aan garantie/coulance?? bak in 1e en 2e versnelling lawaai zwaar schakelen. Belachelijk dat deze ************ Nu al stuk is. Consument mag van een produckt toch wel verwachten dat het veel langer mee mag gaan.
wie weet een goed adres in het noorden van het land voor een goede revicie??
hoor graag wat reacties, vooral meningen over een bak die nu al stuk is.
Auto niet gechipt? Indien wel, weinig coulance denk ik.
Gr. Arjan
GANZEBOOM ALMELO !
Ja laatst ook al een een Meriva gehad van 2007!! 50000 km ongeveer!! Differtieel kompleet aan puin gelopen, klant zei auto begon in eens te trekken in stuur.... deksel ff dr onder uit gehaald en daar kwam het aan....Aan puin.. Even gebeld met dealer, auto was net iets meer dan 2 jaar oud.... geen coulance of garantie! Wij hebben toen een bak van de sloop gehaald, sloperij in de buurt had dr toevallig een liggen met heel weinig km.
Eigenlijk toch niet normaal dat de bak dan al kapot loopt!
Succes!
Siem nog bedankt voor het adres, bekende naam dus goed adres. Bedankt voor de tip. Wij hebben een gebruikte bak voor 600,- met 40.000 km dus gaan hem vervangen. Compleet subframe eruit gehaald (5 uur werk) kun je veel makelijker bij de bak. (zal ook wel stuk gaan over 40.000 km) maar dit scheelt de helft met een goed gereficeerde bak.
Roy ben het ook met jou eens en hoor steeds meer verhalen dat de VS bakken niet aan te slepen zijn, bij meerdere merken gaan ze vroegtijdig stuk.
Wij verversen alle automaten en VS bakken vrijwel elke 60.000 km net zo als 15 jaar geleden. en hebben bijna nooit bakken stuk alleen van ingeruikde auto,s die vaak slecht onderhouden worden (uitsluitend schema aanhouden vd fabrikant.)
Bedankt voor de reactie's lang leve de rotzooi veel werk voor de werkplaats!!!
wat naar dat ie al stukis
even rond bellen naar sloop bedrijven
en dan de hamvraag
oe is er met de auto/bak omgegaan??
CARS&MOTORSbuild
speed39.205 km
