Opel Meriva: Weerstand gaspedaal valt soms weg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v enjoy
Bij een lager toerental (1500-2000) valt soms de weerstand van het gaspedaal weg en ik kan dan geen gas meer geven.(De toerenteller gaat niet omhoog of naar beneden op dat moment.) Al wordt het pedaal dan volledig ingedrukt; er gebeurt niets. Na het loslaten van het pedaal en opnieuw indrukken gaat het meestal weer goed. De auto is een automaat en heeft eigenlijk vanaf het begin dit probleem gehad, echter het kwam toen af en toe voor en nu regelmatig.De garage kan het niet vinden en heeft de gasklepbehuizing gereinigd.
Iemand een idee?
Gwendolyn
volgens mij een elektronisch probleem.
Er bestaat sinds kort geen direkte aansturing gasklep.
Misschien weten andere forumleden het.Ik vind het wel gevaarlijk.
lijkt mij inderdaad een probleem in het gaspedaal zelf....deze is electronisch en is voorzien van een sterke veer om je het gevoel van het ouderwetse gaspedaal te geven....
Opeltje 41.975 km Reageer
Wat ik weet werken deze "elektronische" gaspedalen gewoon met een pot meter. Dus hoe verder je het pedaal indrukt dat er dan een hogere / lagere spanning afgeeft aan de ECU. Tegenwoordig doen ze het ook met positie meters. Waarschijnlijk zit het in de gaspedaal dat die verkeerde waarde geeft aan de ECU. Bij de dealer zouden ze het moeten kunnen uitlezen, zoniet dan rijdend de waarde uitlezen...
Als je de stekker van het pedaal loskoppelt kun je de waarden X-Y ohm aflezen terwijl je het gaspedaal intrapt.
Kun je ook doen met de gasklep.
Bijv: van dicht tot vol open is: 1KOhm- 6Kohm
Half open is : 2,5 kOhm.
Dit is echter een voorbeeld!
Heb ik ooit nagemeten in de gasklep van een astra .De waarden staan soms in een DUITS handboek "so wirds gemacht".
Ik had ze uit het Opelservice boek.
De huidige waarden van dit type auto weet ik niet.
Een forumlid zal dit ongetwijfeld weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
