Tijdens het rijden op de snelweg, ca. 120 km/uurm viel plotseling alle spanning weg. Accu lampje ging branden en het lampje met de auto en sleutel ging ook branden. Gelukkig reden we op de rechterbaan zodat we naar de vluchtstrook konden sturen. Konden ook geen richting angeven want alles was uitgevallen. Best gevaarlijk. Na ca 5 minuten deed alles het weer en konden we onze weg vervolgen. 7 km verder liepen we weer tegen hetzelfde probleem aan. Weer viel alles uit. Ook nu na ca 5 minuten deed alles het weer. Dit probleem heeft zich ongeveer 3 maanden geleden ook al eens voorgedaan, garage heeft tot de electronica geupdated. Blijkt dus niet geholpen te hebben.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en weet men wat het zou kunnen zijn, zodat het opgelost kan worden? Het vertrouwen in de autois zo wel een beetje weg.
