Opel Astra: xenon
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
hallo allemaal heb een probleem met mijn xenon
als ik deze aan wil zetten doet deze de ene keer het wel en de andere keer weer niet .
krijg dan een melding controleer dimlicht links of rechts .
reset ik hem op het stuur en zet de lichten uit en dan weer aan dan kan het zijn dat ze het doen .
heb hier voor ook al xenon er in gehad en nooit geen problemen gehad nu heb ik er een nieuwe set van het zelfde er in laten zetten en nu krijg ik regelmatig deze storing
waar kan dit aan liggen
auto2004
60 km
heb je een aftermarket set in zitten of orgineel
orgineel zou de storing niet mogen komen
met aftermarket kunnen de set problemen geven
er zijn aparte kasten die zonder probleem het wel kunnen aansturen maar andere weer ook niet
of niet goed genoeg
neem aan dat je ze pas hebt vervangen
denk dat je aftermarket hebt en kastje maar voor de helft van de tijd goed doet
alleen systeem van de auto meet de lamp door zeg maar en meet verkeerde waarde (ivm voltage) en hierdoor denkt hij dat de lamp kapot is en daardoor ook niet werkt
gekke is dat hij dan wel moet werken
heb er een aftermarket set in zitten
maar vindt het toch raar voor de vakantie heb ik ruim 2 jaar er ook een aftermarket set gehad nooit geen problemen mee gehad nu was deze kapot gegaan en dacht laat er weer een zelfde set door de zelfde persoon in zetten maar met dit 2 de set geeft ie problemen
auto2004 Topicstarter 60 km Reageer
ze hebben zojuist er een compleet nieuw set met onstorings kasjes ingezet .
(balasten - lampen - ontstoringskast )
nu maar hopen dat deze set het wel blijft doen
