Opel Zafira: zafira slaat niet af na uitzetten contact
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
als bij de zafira het contact uit word gezet loopt de auto nog steeds, wat kan de oorzaak zijn?
en als de verlichting wordt ingeschakeld branden ook de remlichten, massa?
kaathoven
890 km
Trekhaak aan de auto zitten? Zo ja, controleer de stekkerdoos eens op kortsluiting.
moderator 32.365 km Reageer
Even kijken of de juiste lampjes in de achterlichten zitten. Er horen 21/5watt lampen in te zitten, zet je hier een 21watt lamp in krijg je dit soort problemen. En anders heb je ergens een massa probleem.
Co75 245 km Reageer
ha, die laatste dus, meneer had een lampje uit het doosje gepakt zonder te kijken en erin geplaatst.
dus kortsluiting.
opgelost dus!
dank u
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
