Opel zafira,
probleem:
toerental schommelt, motor stottert met rijden ,laatst kon er niet harder dan 20 km per uur mee gereden worden.
ook af en toe een backfire tehoren zowel bij uitlaat als luchtfilter ,
soms loopt hij 2 dagen goed ,en dan kan het zo weer over zijn
op advies van de garage ,is de bobine brug vervangen .dit heeft tijdelijk goed geholpen probleem is nu weer terug
ook is de lamba sonde vervangen en de bougie's op advies van garage.
meestal gaat de motor beter lopen naarmate deze warm word, echter niet altijd.
bij het losnemen van de lmm , gebeurt er eigenlijk niks gaat niet beter of slechter kopen ,
heeft iemand de gouden tip?
