Ik heb een probleem dat ik elke keer mijn pool van de batterij af moet halen, anders loopt de batterij leeg. Dus zal er ergens lekstroom zijn..??, toen ben ik in de zekeringskastje gaan kijken zonder sleutel zelfs in de contact te zetten, op welke zekeringen stroom blijven en op die zekeringen (beneden) blijven stroom. Daarom de vraag of dat normaal is dat er stroom op die 3 zekeringen blijft, of als dat betekend dat het lekstroom is en wat ik zou kunnen doen om het op te lossen. Ik test het met een testlampje, bij de volgende gaat het lampje branden.
14.(20A)DOORLOPENDE STROOM VOOR AANHANGWAGENS)
15.(20A)NOODKNIPPERLICHTEN,INTERIEURVERLICHTING,LAADRUIMTEVERLICHTING,RADIO,KLOK,BOORDCOMPUTER)
18.(20A)VERWARMBARE ACHTERRUIT)
benzine slang naar filter en tank lekt letterlijk overgeschreven van het keuringsraport moet ik vervangen ik heb dan vandaag meteen een nieuwe slang gekocht maar kan iemand me iets duidelijker uitlegen waar de filter is en ik neem aan dat ie bedoelt van (filter NAAR tank lekt.alvast bedankt.
I.G.
p.s(waneer ik mij stuur helemaal naar rechts of naar links draai en ik rij hor ik krak,krak,krak,krak,krak, voorbeeld bij parkeren wat is dat aandrijfashoes stuk of iets anders).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
De benzineslang loopt aan de rechterkant bij het achterwiel. Daar zitten 2 rubberslangen van de tank naar de vaste leidingen. ongeveer 2x 40cm...
Bij de motor heb je ook 2 rubberslangen die dus weer aan deze vaste leidingen zitten naar de motor...
